Problème de son
MaxMax59 -
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je viens d'acheter une Peugeot 206 et le vendeur ma installé un autoradio LG NCS400UR .(puissance 53W x4 canaux max)
Problème le sons est pourri ! du coup j'ai changé les hauts parleur avant j'ai mit des MTX TR65C en 16.5 PUISSANC MAX 260W PUISSANCE MS 65W et quand je teste tous ça ! le sons est un peu plus propre mais sature encore :-( .
Est ce que cela proviendrai de l'autoradio ?
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Ce n'est pas le "nec plus ultra" en matière d'autoradio mais ça doit fonctionner correctement. Vérifiez la section des fils de HP, les connections et surtout la polarisation (très important dans ce cas). Section mini pour cette puissance : 1,5 mm2. Fixation solide des HP sur les portes (vis Parkers avec agrafes acier ou mieux vis et écrous).
Amicalement.
