206 1,6 16v ne démarre pas
Pigeon02450 Messages postés 6 Statut Membre -
Voilà la batterie est ok ,le démarreur tourné,mais pas d'allumage !
J'ai remplacer les bobines et le capteur de point mort haut et toujours pareil et je précise qu'il n'y a aucun défaut d'affiché!
Quelqu'un aurait une piste svp?
  • Demarreur 206 cc
  • Demarreur - Guide
  • Contacteur demarreur - Guide
  • Fusible demarreur 206 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ma 206 1.4 essence ne démarre pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Changer demarreur 206 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Batterie OK = plus de 12 volts au repos (sans mettre le contact), alternateur OK = pus de 14 volts vers 1500 tours, partant de là : y a-t-il du courant à l'entrée des bobines ?
Amicalement.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr,voir le contacteur de choc
Bonsoir oui la batterie 12,5v mais pour l'alternateur je ne peux pas le tester comme la voiture ne démarre pas !
Non pas de courant a la connexion des bo bines
Sur ce modèle de 2006 Il n'y pas de capteur de choc non plus !
Donc il faut vérifier si le courant sort bien du Neiman, s'il n'en sort pas le Neiman est HS, et s'il en sort il faut suivre le pour savoir où est la coupure.
Amicalement.
Merci je vais voir a ça et je vous donnerai le résultat
Bonne journée
