Problèmes dépassant pas 2800 tour
Satta -
Bonjour, je possède une Seat ibiza tdi 6l cupra R moteur refait as neuf demarre aux car de tour et tourne comme une horloge mes accélération sur place dépasse pas 2800 tour et j'ai 2 voyan moteur allumer voyan préchauffage clignotant moteur allumé comme code défaut
16705 transmetteur régime moteur(G28)signal implausible P 0321- 35
10 intermittent pouvez vous m aidé svp merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, chez Seat et VW aussi lorsque le voyant de préchauffage clignote peut indiquer un problème sur le circuit des bougies de préchauffage ou un problème d'antipollution.
Vérifiez vos bougies de préchauffage et vérifiez qu'elles sont bien alimentées.
Si il s'agit d'un problème d'antipollution, vérifiez que est correctement "branché" ainsi que les petits tuyaux de commande (dépression d'air). Sachez aussi que le clignotement du voyant de préchauffage peut être "normal" tend que la voiture n'a pas fait un certain nombre de kilomètre (moteur chaud) le système antipollution se réinitialisera si tout est correcte et le voyant de préchauffage s'éteindra.
Concernant le code P0321 vérifiez le capteur du vilebrequin (position/propreté du capteur, connecteur, faisceau électrique).
Vous dites avoir refait le moteur, qu'avez vous changez?
Satta
Slt tt le monde
J ai changé tte les piece dont piston bielle abre came culass cousinnet de injo poussoir turbo
Bjr,un simple tuyau de dépression, débranché, percé (même trou minuscule)ou endommagé peut expliquer ce phénomène
