- Calorstat hs plus de chauffage
- Injecteur hs - Guide
- Chauffage voiture électrique - Guide
- Chauffage c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Symptome amortisseur hs - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème chauffage clio 2 - Forum Citadines
Le ventilateur de chauffage fonctionne ? Si oui, il est probable que l'aérotherme du chauffage est colmaté, tentez une rinçage avec un jet d'eau en débranchant uniquement les petites durites de l'aérotherme (dans les deux sens).
Amicalement.
Amicalement.
Si le ventilateur ne fonctionne que sur la grande vitesse, il faut aller voir du côté de le thermistance située dans le module de commande de la ventilation dans le compartiment moteur.
Défaut récurrent des Clio de cette génération.
Le plus simple est de changer le petit module (quelques dizaines d'euros), la thermistance étant soudée donc difficile à changer.
