Probleme compteur de vitesse kangoo 2001
tan
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
apres changement pas un bricolo de ma couroie de distrib mais apparament corecte mon compteur de vitesse ne fonctionne plus et a prioris ni mon, abs mais le voyan n ai pas allumer quelqun peut il m aider
- Fusible compteur kangoo 1.5 dci
- Fusible compteur kilométrique kangoo - Meilleures réponses
- Fusible compteur vitesse kangoo 1 - Meilleures réponses
- Problème accélération kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Capteur pmh kangoo 1.5 dci ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur Kangoo qui s'étouffe - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème capteur pmh kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, j'imagine que la batterie a été débranché pour le remplacement de la distribution, vérifiez si tout est correctement rebranché au niveau de la batterie.
Vérifier aussi les fusibles de l'ABS, il peut y en avoir deux (un de puissance/gros fusible et un de commande fusible classique).
La panne de l'ABS peut en cause dans le fait que le compteur de vitesse ne fonctionne plus (c'est l'ABS qui renseigne la vitesse).
