Problème température moteur et chauffage
Raphael1974
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour jai un ford cmax de 2014 1600 tdci ma temprature fait yoyo et mon chauffage fait yoyo inversement quan ma remperature est a 80 degree pas chauffage chaud quand la temperature descend a la premiere graduation 60 la jau chaud pouvez vous maider merci
- Aiguille de température qui fait le yoyo
- Problème aiguille température peugeot boxer - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille T° moteur qui joue au yoyo -
- Aiguille température moteur ne monte pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Aiguille température moteur monte vite - Forum Berlines
- Aiguille température moteur monte et descend 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Remplacez le thermostat de circulation d'eau et vous retrouverez le chauffage normal.
Amicalement.
Amicalement.
Raphael1974
Bonjour merci pour votre message mais pour la temperature moteur ses liée?
snocky.
95
Évidemment
Juste encore une chose quand mon moteur est bien refroidis mon vase d expression est vide j ouvre le bouchon et mon liquide de refroidissement remonte dedans jusquaux niveaux initiales ses normale ? Merci pour votre reponce
Changer le bouchon pressurisé? Je ne comprend pas si le bouchon du vase d'expression n.est plus etanche le liquide devrais remonté vu que quand je l ouvre le liquide remonte pouvez vous m'expliquer svp merci pour vos reponce et joyeux noel
Ok merci d avoir passer du temps pour me rendre je vais changer mon thermostat et le bouchon ,salutations
Bonjour,voilà jai changer mon bouchon du vase d'expression mon liquide reste dans le circuit il faut que je le devise pour que mon liquide de refroidissement remonte dedans pouvez vous m aider merci
Je ne comprend pas je nai pas de mayonnaise dans le vase d'expansion pas,de perte d huile et pas de perte de ldr au garage ford il me dise joints de culasse a remplacer2500 euros pffffffff ma voiture a 4 ans et 70 000 km poutant je ne fume pas blanc et pas de condensation qui sort du pot dechapement ?
