Probleme de claquement moteur sur zafira 1,9L cdti 120 cosmo
lco971
karim -
karim -
j'ai un gros problème de claquement moteur à l 'arrêt,au début c’était pas trop bruitant et maintenant ça claque très fort ,j'ai l'impression d'entendre du métal s'entrechoquer à l'interrieur du moteur.au niveau du niveau d'huile tout est OK .j'ose pas rouler avec ,j'ai pas de voyant qui s'allume.la voiture a 170 000 kms.
est ce quelqu'un aurait une idée. Merci
- Problème opel zafira 1.9 cdti 120
- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant opel zafira ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance opel zafira b 1.9 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel corsa 1.3 cdti 75 ✓ - Avis sur les modèles
- Problème démarrage opel zafira 1.9 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si le moteur n'a jamais chauffé anormalement ni manqué d'huile, la possibilité d'une bielle coulée diminue. Avant d'en arriver là, vérifiez quand même la poulie de vilebrequin, celle qui entraine la courroie de l'alternateur. Il est possible qu'elle soit dotée d'un amortisseur de vibrations (bague intermédiaire en caoutchouc) et qu'il soit endommagé.
Amicalement.
Amicalement.
snocky.
99
Ou les injecteurs sont dans le sac.....
Merci pour la réponse ,le claquement se passe uniquement côté droit prêt de la courroie, et effectivement elle ne perd pas d'huile ,elle chauffe pas,j espère que c'est ça. Je vais la remorqué le 7 janvier jusqu'au garage qui pense que cela viens sois d'une poulie courroie alternateur ou de la distribution. Merci pour vos réponse s.
