Changer mon filtre gasoil sur Ford Mondeo modèle 2010 1.8 HDi 125cv
Barbeines
Barbeines -
Barbeines -
Bonjour, j'ai bien rempli mon filtre avec une pompe de amorssage que j'ai rajouté. Elle ne démarre toujours pas et mon filtre à toujours de l'air après les cours de démarreur effectuer . Merci
Bjr,il faut pomper plus
S'il y a toujours de l'air c'est que le circuit n'est pas étanche, vérifiez le montage correct du filtre, des durites et de la pompe que vous semblez avoir ajouté.
Amicalement. -
Sur un HDI,ce n'est pas parce que le gazole arrive aux injecteurs que ça démarre, encore faut-il que les impulsions soient données par le calculateur. Comment cette panne est-elle survenue ?
Amicalement. -
Bonsoir . A la base depuis le mois Août je suis tombé en de vanne egr .J ai fais un échange standard et le problème n'a pas été résolu du coup j'ai remis une vanne egr neuve . Elle a démarré mais manque de accélération j'ai regardé mon filtre à gasoil et depuis elle ne redémarre pas . Merci
Posez votre question -
Vous semblez avoir résolu votre problème, on peut en savoir plus ?
Amicalement.
