Anti-démarrage de Renault Twingo I
MargueriteDBM
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Nous cherchons désespérément à trouver une solution pour démarrer notre RENAULT, Twingo I (X06)
1.2 i 60cv qui fait face à un problème d'antidémarrage.
Depuis plusieurs années, nous entrons le code à 4 chiffres donné par un concessionnaire Renault grâce au comodo pour la démarrer (les clés codées en infrarouge ne permettant plus d'enlever l'antidémarrage). Désormais celui-ci ne fonctionne plus : Lorsque nous mettons le contact et essayons d'entrer le code, le voyant rouge d'antidémarrage continue à clignoter rapidement sans que nous puissions entrer le code.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Voici l'historique des choses que nous avons testées :
1. Changement de piles des clés : Les piles sont neuves dans les deux clés, les voyants s'allument mais ne débloquent pas les portes et ne permettent donc pas d'enlever l'anti-démarrage.
2. Resynchronisation des clés en appuyant longtemps sur la centralisation puis en appuyant sur les clés etc : Ne permet pas de rendre fonctionnelles les clés et donc de désactiver l'anti-démarrage
3. Débranchement de la batterie pendant quelques heures : Ne change pas la donne non plus
4. Vérification de la carte dans la centralisation : La carte ne semble pas désoudée ni endommagée
5. Code par comodo: Celui-ci fonctionnait pendant plusieurs années mais nous n'arrivons plus à l'entrer puisque la lumière reste clignonante en appuyant. NB : Le comodo est bon puisque nous voyons bien les chiffres de l'heure défiler.
Petite précision : De manière complètement sporadique et absolument pas réplicable (vraisemblablement quand il fait sec et chaud car cela n'arrive jamais l'hiver), les clés permettent d'enlever l'antidémarrage et la voiture redémarre (donc système pas complètement HS, pas de pb de fusible).....
Possible problème d'humidité dans le système? Où ? Comment le réparer ? Quoi vérifier ?
Merci infiniment pour votre aide !!
- Fusible anti démarrage twingo 1
- Code antidemarrage twingo 1 - Meilleures réponses
- Anti démarrage twingo 1 - Meilleures réponses
- Fusible anti démarrage kangoo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti démarrage Kangoo 1 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anti demarrage - Guide
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Et bien elle ne démarre pas comme quand l'anti-démarrage est activé. C'est-à-dire que le démarreur tourne à l'infini et le moteur ne s'allume jamais.
Désolé de réitérer, mais vous n'aurez pas de réponse sur le forum, pourquoi ? Vous êtes certainement de très bonne foi mais il y a tellement "d'embrouilles" avec des voitures volées (eh oui !) que les bons paient pour les mauvais. Donc, le concessionnaire va vous donner la solution fiable.
Amicalement.
Amicalement.
Je ne demande pas un tutoriel complet sur comment réparer mais éventuellement des témoignages ou des pistes sur la source du problème et le prix que cela pourrait coûter.
J'ai écumé des dizaines de fils de discussion liés à cet anti-démarrage et les auteurs ne postent jamais réellement la solution ou comment leur histoire se finit.
