Moteur démarre pas après nettoyage de l'admission
Astrag -
 Astrag -
Après avoir nettoyé l'admission sur mon Opel astra g 2.0 dti (année 2000) je n'arrive plus à démarrer et je comprend pas pourquoi car je l'avais déjà fait auparavant et j'avais réussi a démarrer mais la non. J'ai c'est codes défauts qui s'affichent :
- P0703 convertisseur de couple/contacteur de freinage B - panne du circuit
- P0400 Système EGR - problème de débit
- P0115 Sonde de température du liquide de refroidissement - panne du circuit
- P0105 capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
C'est codes ne s'afficher pas avant le nettoyage de l'admission mis a part celui du système EGR (P0400)
Merci de vos réponses
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   141
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
Astrag
Merci de votre réponse
C'est comme ci elle démarrait presque mais il manque l'explosion.
Il n'y a presque pas de gasoil (seulement des gouttes) qui sort des durites (que j'avais démonté pour accéder à l'admission).
Astrag
