Citroën C4 essence exlusive automatique 2006 100000Km
Georges
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, A l’accélération 7km/h après avoir lâché le frein entre 10 et 20 Km/h avant le passage à la vitesse2 la voiture ralenti toute seule et cale parfois..... dangereux aux démarrage dans les ronds points
pas de compte rendu d'erreur calculateur (pas de défaut service) et rien comme erreur a la "valise
merci de votre aide
georges
merci de votre aide
georges
- Citroen c4 2006 essence
- Essence b7 c'est quoi - Accueil - Carburant
- Esp citroen c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 ne démarre plus même batterie pleine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes de démarrage sur Citroen C4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
Vérifiez sur la notice de la voiture s'il est prévu une vidange de votre boîte à un kilométrage donné. Si oui, faites la faire chez Citroën sans précision particulière de votre part (afin d'éviter un éventuel "glissement" de diagnostic !). Si aucune vidange n'est prévue, alors il faut passer la "valise" chez eux.
Amicalement.
Amicalement.
dernier changement de filtre à gasoil ????
état de la batterie ( mesuré au multimètre ) ????
je vous remercie je vais donc porter la c4 chez le concessionnaire afin de voir l’état de la vidange boite sachant que le a valise n'a pas donné d'erreur malgré l’arrêt inopiné de la voiture dans la plage de 7 à 15 Km de manière erratique
cordialement
Georges
cordialement
Georges
bonjour,
tension batterie 12,02 volts moteur éteint descend à 9,93 durant 1/2 seconde à la mise en marche
puis la tension moteur jusqu’à 14.2 volts moteur en marche .
je pense que la batterie et l'alternateur fonctionnent correctement
merci pour tout mais lePB de baisse régime et quelque fois jusqu’à l’arrêt de la c4 vitesse entre 10 et 18 km/h ça se passe la boite auto lance la voiture à 7km/h après avoir lâché le frein c'est a l’accélération que ça le fait cela c'est produit même en marche arrière, et cela de manière erratique ..... ça fait peur dans l'entrée des rond points ....!!!!
cordialement
Georges
cordialement
Georges
