Panne de démarrage sur Renault Master
Domwal Messages postés 2 Statut Membre -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je suis propriétaire d'un Renault Master de 2003 qui fonctionne très bien quand il démarre... Le garagiste après passage de la valise a changé la pompe haute pression. Le véhicule a fonctionné pendant un mois et rebelote. Retour à l'atelier vérification des injecteurs et de la rampe ras. Comme j'en ai besoin, le mécano remonte ce qui était démonté et là miracle démarrage au quart de tour. Cela dure un mois et puis petit à petit démarrage difficile et puis plus de démarrage. Je précise que j'utilise du start pilote, qu'il démarre et tourne très bien, hélas sans cette aide rien, quelqu'un a t'il la solution svp merci.
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   26
Le moteur manque nettement de gazole (start pilote), ilfaut voir lapression d'alimentation de la pompe de gavage : environ 3 bars avant la pompe HP.
Amicalement.
