Equivalents pneus 135SR15
J'ai une petite et très robuste remorque bagagère montée sur un essieu (en excellent état) avec jantes "étoiles" de Dyna Panhard (!!), pneus 135 SR15 Radial, totalement HS.
Quels équivalents "asiatique" premiers prix (40 à 45 € maxi) pourrais je monter (avec chambre, bien sur) surtout sans aller chercher dans les versions "collections" à plus de 100 € pièce ?
Cette remorque ne tourne que 50 à 60 km par an et dans un rayon de 3 à 4 km autour du domicile et sans jamais être chargée à bloc.
Merci pour vos infos !
" On retrouve beaucoup plus de vieux ivrognes que de vieux médecins" (François Rabelais)
Vous pouvez monter des pneus de 15 pouces, sachant que vous êtes moins contraint par le diamètre que s'ils étaient montés sur des roues motrices. Donc : 155 - 65 - 15 serait une bonne solution, 175 - 60 -15, éventuellement. Vous pouvez opter pour des pneus rechapés qui présentent toute garantie. Maintenant rien ne vous empêche de remplacer les jantes par d'autres (trouvées à la casse) mais d'un standard vous permettant de monter du 14 ou du 16 pouces En veillant à l'entraxe des trous et au déport de la jante vous pouvez largement trouver des roues toutes équipées et à peut de frais.
Amicalement.-
@DCI155/70/15 va parfaitement, si vous trouvez les chambres de la dimension c'est bien sinon une dimension approchante mais toujours en 15 pouces.
