Voyant moteur sur Xantia HDI de 2000
denhi
J'ai rencontré un souci de perte de puissance avec allumage du voyant défaut moteur.
Cela n'est arrivé qu'une fois il y a environ 3 mois, et depuis tout semble fonctionner normalement (puissance retrouvée, pas d'anomalie visible)
Seul problème, le voyant défaut moteur qui reste allumé en permanence.
Y a-t-il un moyen d'effacer ce défaut sans passer à la valise ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Non, aucun moyen rationnel car le débranchement de la batterie ou autre manipulation hasardeuse ne sont pas conseillés.
Amicalement. -
Merci pour cette réponse
Existe-t-il un boitier ODB qui permettrait de lire et d'effacer le défaut ? si oui connaissez-vous une référence ? -
Faire effacer le défaut vous coutera moins cher que d'acheter un boîtier.
Amicalement. -
Bjr,débranchez le + batterie 10min,si c'est un code "volatile" il partira
