Fumée bleue échappement sur Citroën nemo de 2008
Phoenix_5789
Bonjour ,ce matin je demarre mon nemo gasoil,et la le moteur se met à brouter et quand je met des petits coup d'accélérateur on aurais dit qu'elle allait s'étouffer.au bout de quelques minutes il me sort une fumée bleutée de l'echappement avec une odeur de plastique brûlé .je commence à rouler doucement elle broute encore et à du mal à monter dans les tours.au bout d'un petit km,plus de fumée et la voiture fonctione nickel, elle ne broute plus et fonctionne très bien au changement des vitesses,pas de perte de régime ni surchauffe moteur.je sais que je dois faire ma vidange et changer mon filtre à gasoil bientôt car j'arrive au 40 000 km de vidange,est ce du à ça la fumee bleue ou dois je m'inquiéter d'un autre éventuel problème? Merci de vos repones
