Peugeot 407 Feux ARD en défaut
Molitul -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai un soucis sur ma Peugeot 407 de 2004 c'est le modèle confort. Le problème: le feu est signalé comme défectueux par l'ordinateur de bord, alors qu'il fonctionne (parfois). Je suis allé voir au niveau des fils et le fil de masse (le jaune) semble un peu "brûlé" comme s'il se prenait un peu trop de jus par moment. Donc je suppose que le défaut viens de là.
Je voulais savoir si je branche ce fil de masse à la carcasse de la voiture si je peux solutionner le problème sans soucis, sans risque pour moi et mes proches.
Je précise que quand je débranche et rebranche la fiche de fil, le feu fonctionne bien sans soucis pendant un court laps de temps.
J'ai un autre problème sur ce véhicule, la fenêtre arrière droite qui s'ouvre seule. Du coup je la referme grace à la console conducteur, mais là, parfois la fenêtre ne veut pas se refermer, il faut que j'insiste plusieurs fois avant que celle-ce ne se referme.
Quand je lève le bouton pour refermer soit la fenêtre se referme, soit elle reste ouverte. Quand je n'y touche plus, soit elle s'ouvre, soit elle ne bouge plus (logique).
J'ai donc l'impression que le soucis vient de commande dans la portière conducteur.
Que faire?
Cordialement,
Molitul
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 073
Pour le feu arrière :
https://peugeot-407.forumactif.com/t4149-tuto-reparation-du-probleme-de-masse-sur-les-feux-arriere
Et pour la vitre arrière :
https://peugeot-407.forumactif.com/t3914-changer-un-leve-vitre-arriere-de-peugeot-407
Désolé de vous renvoyer sur un autre forum, mais je ne vais pas réinventer l'eau chaude !
Cdt
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Bjr ,magie de l inginerie française.....mettre une masse a l'arrière,changer le lève vitre,et revendre rapidement cette m.... Qui si on s'arrête a ça a été plutôt sympa avec vous vu le potentiel de la bête !
