Audi a3 1.8l T qui ne demare plus
Soann -
 Soann -
Je suis en possession d'une audi a3 1.8l T et du jour au lendemain elle ne demare plus comme si elle n'a ai plus de batterie j'ai changer de batterie mais c'est toujours pareil
Avez vous une idée de la cause de cette panne
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Mesurez la tension de la batterie que vous venez de mettre : plus de 12 volts au repos, contact coupé sinon HS. Mesurez pendant le coup de démarreur : pas moins de 9 volts sinon HS également.
Amicalement.
Soann
Cest vérifier il n'y a pas de problème niveau batterie
J'ai vérifier le relai de la pompe à essence tous fonctionne
Soann
Quand elle démarre je fai à peine 5 km elle me met le voyant batterie mais après control la tension est à 12v
renard31 Messages postés 6419 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
il y a de fortes chances que ce soit l'alternateur qui est HS
il ne recharge pas la batterie
Soann
Mm si il était hs la voiture aurai du démarer vu que la batterie est charger
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
A 12v votre batterie est à plat .....la démarrer aux pinces et prendre la tension d'alternateur,vous serez fixé
Soann
Ok
