Fuite huile moteur en totalité!
ismaelb
Je viens d’avoir un problème avec le moteur de ma twingo, toute l’huile moteur s’est mise à fuir en quelques secondes. Le moteur s’est mis à fumé et les voyants huiles et moteur se sont allumés.
Le contexte, j’ai passé un passage à niveau au alentours des 35km/h et je pense que quelque chose à touché le sol (après m’être arrêté, j’ai vu que le carter est très près du sol). Il faut savoir que j’ai récupérer ma voiture il y a quelques jours au garage suite à une vidange huile moteur et liquide de frein.
Ma question est: à première vu est ce grave? Et surtout pensez vous que le garagiste aurait mal fait quelque chose?
Merci d’avance pour vos réponse!
- Fuite huile twingo 2
- Fuite d'huile moteur - Meilleures réponses
- Fuite huile sous voiture - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Delit de fuite - Guide
- Trop d'huile moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fuite d'huile injecteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Trop d'huile moteur : quelles conséquences ? - Le Café
Bjr,a priori,si le garage avait fait qq chose de mal,ça aurait lâché avant.Tjs A PRIORI,vous avez effectivement cassé le carter,en espérant pour vous que le moteur n'a pas suivi
NON le garagiste n'a rien à y voir
c'est vous qui êtes passé trop vite sur un passage à niveau ; votre carter d'huile à toucher le sol et c'est cassé
d'ou la fuite importante d'huile
ya plus qu'à remplacer le carter d'huile moteur
dorénavant faites très attention ; une Twingo c'est très près du sol
