Problème citroen c3
BELWAKES_9894
BELWAKES_9894 Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai un citroen c3 essence 1.1 modèle 2008 équipé d'un moteur TU1A avec 250000 Km. Ma voiture intact la seul problème c'est qu'elle broute trés fort à bas régime et dans les 5 rapport et à partir presque de 2000 rpm elle relance trés bien sans aucun témoin au tableau de bord et aussi avec valise il n' y a aucun défaut le problème a chaud et a froid mais a par ca tous marche bien.
J'ai changer 4 injecteur et le corp papillion et la pompe a essence bien sur avec vidange complet et aussi je l'essais avec une autre bobine d'allumage et capteur pression d'une autre c3 d'un voisin mais la problème est toujour la
Merci d'avance d'aider moi pour trouver la panne
- P1631 citroen
- P1352 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma PICASSO ne demarre plus et affiche un code OBD P1352 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen nemo avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- U1205 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
BELWAKES_9894
Oui j'ai aucun problème d'eau ni de températue élever
snocky.
136
Et?
BELWAKES_9894
Excuse moi mais j'ai pas compris votre question
vous avez vérifié vos bougies et les fils de bougies et par la même occasion l'état de votre batterie
Bien sure durant cette année j'ai fait 2 vidange complet (bougie et filtre) et dans ma voiture j'ai un bloc bobine et j'ai pas des fil bougie et malgrer ca j'ai essyer ma voiture avec une autre bobine d'un voisin et le même problème persiste. Et pour la batterie j'ai aucun problème ma voiture démarre quart de tour et tous marche bien
