Qualité sono voiture
syl49481 Messages postés 6 Statut Membre -
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
salut à tous,
j'ai une 307 phase 1 et je trouve que la qualité sonore n'est pas ouf surtout les basses qui crachent lorsque le volume est élevé. Je suis équipé d'un autoradio Alpine cde-130rr et de haut parleurs avant pioneer ts-g172ci. N'y connaissant pas grand chose dans ce domaine, je voudrais savoir si le problème vient plutôt de mon autoradio et des haut parleurs (ou d'autre chose ???).
Merci d'avance ;)
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
L'autoradio et les enceintes sont de bonne qualité, maintenant si vous mettez beaucoup de puissance il y aura de la distorsion de son si l'ensemble de l'installation n'est pas "tip top". Vous ne parlez pas des HP arrière, il faut les mêmes que devant, fixés solidement (vis et écrous) des fils de bonne section (au moins 1 mm2, des cosses bien serties (voire soudées) et surtout pas de "court circuit de basses", en clair pas de communication entre l'avant et l'arrière des enceintes.
Amicalement.
ok merci beaucoup de votre réponse rapide,
Je ne connais pas la référence des autres haut parleurs car je ne les ai pas démontés, mais je pense que se sont ceux d'origine. Si quelqu'un sait quels sont les haut parleurs d'origine sur une 307 phase 1 premium xs de 2003 ?
en 5 portes* (cela à peut être une importance)
Si vous voulez un bon résultat il faut mettre les mêmes à l'arrière.
