Voyant abs
Sab
Sabrina_5924 Messages postés 12 Statut Membre -
J'ai mon roulement sur ma citroën c2 1.4 hdi qui a cassé et qui abîmé mon câble abs.
Le roulement a était changé ainsi mon câble abs.
Quant on passe la valise en effet on vois bien qu'il fonctionne pas côté avant droit.
Je comprends pas des pièces d'origine neuf
Bjr,est il mis dans le bon sens au moins ce roulement ??
J'ai même remonté le câble abs pas cassé.
C'est un vrai casse tête.
Et en plus maintenant quand je prends des trous elle clac à mort.
Pièces changé
Cardan neuf
Triangle complètement neuf
Barre stabilisatrice neuf
Coupelle d'amortisseur plus amortisseur avant neuf disque avant plus plaquettes de frein
Flexible de frein avant neuf
Câble abs neuf
Toute les pièces sont neufs
Pour le roulement, je vais allez voir au garage. Je vous tiens informé merci d'avance. Cordialement -
Oui je suis d'accord avec vous.
Je vais allez voir dans un autre garage pour savoir et après je ferai le nécessaire merci pour l'info.
Coordialement -
Ré bonjour, quand on demonte le capteur avant droit quand le garagiste mais son doigts dans le trou on vois que le contacteur abs a du mal à rentrer.
Merci pour l'info, mais l'autre garagiste a dit que mon roulement et à l'envers. Donc il remonte et je repart chez Citroën. Merci pour l'info, j'ai pas payé. Je vous remercie pour votre aide. -
Posez votre question -
