Ma c4 ne demarre plus
Bao -
 Bao -
Bonjour, ma c4 dormait pendant longtemps dehors car le moteur faisait bcp de bruit. Un jour on voulais la remettre sur route. On a changer les bougies de préchauffage, une batterie neuve car l'ancienne déchargé avec le tps. On a fait la vidange complète. Elle redémarre, en mettant la première pour commencer à rouler, elle cale. Comme ça plusieurs fois. Du coup, j'accélère sur place par moments pour decrasser. Au bout d'une demi-heure, le moteur s'arrête. J'essai de redémarrer et plus rien. Je retire et remets la clé, position 1 tout s'affiche et position 2 rien. Pouvez vous m'aider svp? Voici mon mail ***@*** et ***. Cordialement
Ps: j'ai une seconde voiture sui est aussi en panne qui est toujours chez le garagiste a l'heure d'aujourd'hui. Moteur qui s'arrête en roulant sur la nationale.
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   28
Il semble bien qu'elle soit en panne de carburant, où en est le filtre à gazole ?
Amicalement.
Bao
Bonjour, nous avons changé le filtre à gazoil lors de la vidange complète. Le gazoil étant a moitié rempli.
Alors il faut vérifier le fonctionnement de la pompe de gavage, la pression avant la pompe HP (env 3 bars) la canalisation d'arrivée, la crépine d'aspiration, l'étanchéité du filtre (bulles d'air).
Amicalement.
Bao
Bonjour, ça fait pas mal de choses à voir. Merci pour les informations, je vous tiendrai au courant. Bonne journée.
