- Reglage carburateur tracteur tondeuse
- Réglage vis de richesse carburateur briggs et stratton - Meilleures réponses
- Réglage carburateur briggs et stratton 11 hp - Meilleures réponses
- Reglage carburateur tronconneuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse tracteur tondeuse mtd - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage carburateur groupe electrogene - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Contacteur de démarrage tracteur tondeuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment démarrer un tracteur tondeuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, Mettez en route le moteur, laissez un peu chauffer et avec un tournevis plat et fin tournez doucement la vis marquée "H" avec la manette des gaz à fond. Agissez dans un sens puis dans l'autre jusqu'à obtenir la vitesse maxi et bien régulière. Revenez au ralenti et agissez sur la vis marquée "L" pour obtenir un ralenti qui ne boite pas. Éventuellement réglez le régime de ralenti avec la 3ième vis.
Amicalement.
Amicalement.
