Bloc bas en verrouillage manuel
Tistedu76
Tistedu76 -
Tistedu76 -
J’ai une Citroën C3 1l4 hui de 2003, mon voyant abs est allumé, j’ai donc passer à la valise et ça me sort «bloc abs verrouillage Manuel » sauf que je n’ai rien fait sur ma voiture je ne comprends donc pas comment régler le problème ?
Sachant que j’ai changer le bloc abs toujours pareil et j’ai nettoyé tous mes capteurs et j’ai même vérifié le fusible !
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Verrouillage manuel modus
- Panne pression huile modus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme pression d huile sur tableau de bord - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Verrouillage central - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Lavage manuel voiture - Guide
- Manuel d'utilisation opel - Forum Citadines
Passez la "valise" d'origine et vous aurez la solution à appliquer. Les interfaces vendues ici et là ne sont que des "trucs" mais en aucun cas de vrais outils fiables.
Amicalement.
