Citroen berlingo 1.9d. Voyant batterie reste allumé
Yucca1111 Messages postés 52 Statut Membre -
Bonjour*
Voici mon problème,après changement de filtre à gazole ainsi que batterie +alternateur mon voyant batterie s'allume
Dans un premier temps mon voyant batterie s'allume je fais donc changer la batterie une semaine après le voyant rouge se rallume je change l'alternateur ensuite dans la même lancée je change mon filtre à gazole et là surprise mon voyant batterie se rallume.
Alors je débranche la batterie pendant 5 minutes et je rebranche et la le voyant ne s'allume plus mais pour un moment car il se rallume 1 semaine plus tard .
En vous remerciant de vos réponses si vous avez une solution à mon problème
10 réponses
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, prenez un multimètre et mesurez la tension de la batterie moteur tournant voyant batterie allumé, si la mesure est sous les 13.3 volts c'est qu'il y a un problème avec l'alternateur, il ne charge pas correctement la batterie.
Lorsqu'un alternateur fonctionne correctement on trouve environ 13.6 minimum à 14.7 max.
6
Yucca1111 Messages postés 52 Statut Membre 1
Je vous joins une photo car j'ai remarqué que la durite voir la flèche rouge débrancher nulle part est-ce normal?
Cela pourrait correspondre à ma fuite de gasoil?
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème
[Un problème est survenu lors de l'enregistrement de l'image : Code=4
sous quel format faut-il poster les photos ????? merci
Il faut le faire d'un pc,ça ne marche pas d'un téléphone
D accord merci
Bonjour ce matin démarrage à froid je vois une fuite de gazole du joint torique (dessous)de tête de la pompe à injection
Est-ce qu'il faut changer le joint où y-a-t-il une vis ou autre chose à voir avant de me lancer dans les frais????
A priori le joint,mais sans voir c'est difficile de vous l'assurer.Voir un dieseliste
D'accord merci pour votre réponse je vais attendre que mon voyant se rallume pour faire tester l alternateur
Aussi je viens de voir ce matin une petite fuite sous le véhicule donc je vais essayer de savoir de quoi il s'agit et essayer de voir d'où vient cette fuite
Après avoir déposé un carton sous mon véhicule j ai une fuite de gazole
Donc je souhaiterais savoir si il y a un rapport avec mon voyant batterie qui s'allume après avoir fait quelques kilomètres?
Si ça coule sur l'alternateur ou un boîtier électrique oui
Je n arrive pas a poster une photo pour vous montrer d'où vient cette durite qui n'est brancher nulle part
Oui c'est le joint torique de tête de pompe à injection on me sort une facture de plus de 900 € normal ou pas?
Oui puisque ça comprend la distribution
En fait les 900 € annoncer son pour une réparation chez dieseliste et une dépose et repose de la pompe à injection
Oui si ya dépose repose il y a la distribution
D'accord en fait il y a juste réparation de la Pompe aucun remplacement de pièce ni pompe à eau ni kit distribution
Il faudra pourtant bien
Bonsoir,je ne comprend pas vos réponses........
Il faudra pourtant bien?????? Pourtant bien quoi????? Changer la distribution? Pompe à eau?????
Moi sur mon devis il est marqué par remplacement de ces pièces
Il y a juste déposé repose de pompe à injection +réparation dieseliste
On ne remet pas une courroie qui a déjà tourné
Yucca1111 Messages postés 52 Statut Membre 1 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
D accord
Aussi j aimerais savoir si on pouvait colmater avec le produit BARDAHL diesel ???????
Car la fuite est vraiment une très petite fuite au démarrage à froid ensuite ne fuit plus
dites-moi ce que vous en pensez
