Passat B5 Problème Frein Moteur
Alain.g.v Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous!
Passat B5 1.9 TDI Variant 115ch
286 XXX km
Donc voilà, cela fait maintenant 2 mois que j'ai acheté ma Passat B5 et depuis 1 mois elle accélère lorsque j'utilise mon frein moteur. Je vis dans les Alpes où le frein moteur est très nécessaire. Donc si je monte et j'accélère doucement jusqu'à 4500 tr/min et je lâche le gas, elle décélère normal sans problème. Par contre, si je la mets dans le tapis pour monter jusqu'à même 3500 tr/min en étant que je dépasse 2000 tr/min et je lâche l'accélérateur, elle donne des accoups dès qu'elle arrive à 4050, 3050 et 2050 tr/min comme si elle donnait des petites poussées de gas où limite elle accélère. C'est pas trop cool, surtout en descente!
Ce que j'ai essayé
Le lendemain de l'achat du véhicule, elle variait lorsqu'elle était au ralenti entre 850 et 950 tr/min. Je l'ai amené chez VW en Normandie et il m'a reprogrammé mon calculateur et RAS d'autre. Depuis rien, le moteur tournait bien.
J'ai vraiment réalisé qu'elle donne des coups lorsque je décélère quand j'ai fait changer mes pneus pour des pneus d'hiver. Évidemment, ils sont de la même taille qu'avant 205/65/15.
Si je monte dans les tours et je me mets en neutre et bien elle roule bien normalement.
J'ai changé tous mes filtres, air, habitacle (celui changera rien au moteur), gasoil avec une vidange au 5W40 toujours rien!
J'ai nettoyé ma vanne EGR et les conduits d'admission et toujours aucune différence!
Mon garagiste a fait un tour avec et ne comprend pas non plus pourquoi elle fait ça... :??:
SVP, si quelqu'un a une idée quoi d'autre vérifié, ça serait TOP! :D
Informations complémentaires
Si nécessaire, je peux vous envoyer des photos sans problème!
MERCI!
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Bjr,vous parlez de "neutre",c'est une bva ?
Salut,
Je ne sais pas c'est quoi bva.
C'est une transmission manuel 5 vitesses. Lorsque je parle de neutre, c'est avec l'embrayage au fond ou bien lorsque je mets le changeur de vitesses au centre.
