Probléme de ventilation
Bonjour,je ne comprend pas,je n'ai plus de ventilation dans l'abitacle,plus de ventilation moteur,plus d'essui glace,plus de radio,tous mes fusibles sont bon sur mon Kangoo,si quelqu'un peut m'aider,je ne sais plus comment faire?Merci a vous
  1. Bonjour,
    Il y a 1 ou 2 fusibles grillés mais il faut les vérifier avec un multimètre en position "OHMS" car il arrive que le fusible grille au ras des broches et on ne le voit pas à l’œil nu. Vous avez vérifiés ceux qui sont dans le moteur ?
    Amicalement.
    1. Oui j'ai vérifier,ne pensez vous pas a un probléme BSI?Merci
      1. C'est possible mais étonnant, en l’occurrence seule la "valise" peut renseigner à coup sûr
    2. Ok merci de votre aide
