Volant qui tremble lorsque je freine
Résolu/Fermé
Val -
 Val -
Bonjour, j’ai changé mes disques et mes plaquettes deux fois en 1an et moi voiture tremble toujours quand je freine entre 120 et 80km/h en dessous non. Et sais plus quoi faire avec ?
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Si on revenait au sujet de départ ? Vous vérifiez le voilage des disques comme expliqué dans mon message du 28 février. Si votre ami a un comparateur sur socle, ce sera plus précis. Si le voilage est supérieur à 0,2 mm il faut déposer le ou les disques, selon, et vérifier la PARFAITE propreté des faces d'appui disque/moyeu Si tout cela est parfait, vous vérifiez une seconde fois et vous notez la valeur du voilage : par exemple 0,5 mm. Vous retournez chez le fournisseur avec les disques, le kilométrage parcouru et ce que vous avez relevé comme voilage. S'il est honnête il vous remplace les disques.
Amicalement.
Val
Ok je vais le faire ce week-end, merci beaucoup du conseil.
Et pour nettoyer les moyeu, je peux utiliser quelle produit??
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > Val
De la toile émeri fine et un chiffon.
Val > 21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Nickel merci beaucoup ????
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Mais non,vous avez pas compris que c'est pas les disques???Et le copain artiste sait déjà pas monter des disques,alors contrôler un voilage.....
Un disque (ou les 2) est voilé ou mal monté : impuretés entre le disque et le moyeux Ce sont des pièces d'origine ou des "trucs" de grande surface ? Si c'est le cas, il ne faut pas vous étonner, seuls les grands équipementiers savent faire bien !
Amicalement.
Val
J’ai changé les deux avant et les plaquettes, j’ai acheté mes disque sur Mister-Auto c’est des Bosch.
Il faut alors vérifier le voilage des disques avec un repère bien stable posé au sol et faire tourner à la main le disque (roues déposées) le voilage ne doit pas dépasser 0, 2 millimètre. Vous avez vérifié les freins arrière ? Au passage Bosch ne fabrique pas ses disques !
Val
J’ai vérifier et c’est bien des Bosch, mais en 1an c’est la deuxième fois que je change les disques et la dernière fois c’etait en novembre et le problème est revenu très vite.
Qui les monte?
Val
Un ami à moi, qui est garagiste est on arrive pas à trouvé le problème, on a vue que Le Bras de suspension était foutu on les a changé mais rien ne change
