Problème de démarrage laguna 2 privilège
Corentin5656 Messages postés 20 Statut Membre -
bonjour à vous voici ma situation
Hier je suis tombé dans un fossé en marche arrière j'ai réussi à sortir du fossé à l'aide d'un tracteur.
Cependant quand nous avons remonté,
Impossible d'allumer le moteur.
Je mets ma carte ( qui fait office de clé pour ce modèle la )
Tout s'allume, j'essaie d'appuyer du coup sur le starter
Et là ça fait un peu comme une coupure d'électricité.
Et je n'arrive pas à démarrer ma voiture.
- c'était hier au soir du coup je vais regarder dans la matinée.
Peut-être que la masse de la batterie à été décalé ? Ou peut-être un problème sur le démarreur ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur merci à vous
Je vous souhaite une bonne journée
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Bjr,le "choc" a très bien pu endommager un faisceau
Je vais aller voir dans l aprem
Mais la batterie et en charge il ne rester plus qu'une seule et unique barre
Elle était vide
Avez vous d autre idée ?
il faut la verifier au multimetre.Vous n'etes pas non plus à l'abri d'une coincidence d'une panne de batterie
Merci aussi non je penser à une sécurité qui c est activé peu être ?
Pas si le démarreur ne tourne pas
Il y a comme un bruit sourd dans le moteur nous avons changé la batterie mais rien ne se produit quand j'appuie sur le starter
Suite :
J'ai laisser la batterie charger un peut
J'ai essayer avec une autre voiture de la démarre avec des pinces
Rien
Quand j'appuie sur le starter ça coupe
( même bruit quand quelque choses dijoncte dans une maison )
Quand j'ouvre le capot de la voiture il y a un petit bruit aiguë sonor style sifflement
Qui n'arrête pas quand la carte est insérée ci quelun s'y connais
Merci à vous
Mettre les pinces n'est pas exploitable en tant que tel.Il faut mesurer la tension avec un simple multimètre
J'en est pas :(
Ya bien quelqu'un qui peut vous trouver ça...
Pour le moment non
Je vais continuer à rechercher
En espérant trouver une réponse
Tant que vous n'êtes pas sûr de votre batterie,vous pouvez chercher longtemps !
