Problèmes de demarage sur kangoo dci
Bonjour*
J ai un souci pour démarrer mon kangoo dci le premier démarrage impossible a la cle a la poussette elle démarre sur 20 mètres et après dans la journée elle redémarre a la cle.
Quelque un connait ce problème ? Merci.
10 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. bonjour , le problème viens du capteur pmh ou du capteur aac arbre a came ,et ne viens pas de tous que disent les mécanos du samedi soir ,
    1. J essai de démarrer a la cle plusieurs fois sans résultats je la fais rouler dans une descente et sur 20 mètres elle part au quart de tour
      1. Ça ne répond pas a la question.....il se passe quoi EXACTEMENT quand vous tournez la clé ????
    2. Le moteur se lance normalement et après le témoin moteur et réchauffage clignote et je peut recommencer plusieurs fois c est la même chose
      1. Kilométrage ?
    3. 210000 km
      1. A priori,ça ressemble a un souci de démarreur trop fatigué a froid
    4. Le demareur lance bien pourtant
      1. Oui il tourne,mais a froid la mise en rotation est plus contraignante,et un démarreur fatigué causera ce pb.Mais ce n'est qu'une piste a creuser
    5. Bonjour
      et si vous commenciez par vérifier les bougies de préchauffage et l'état de la batterie
      1. C'est un dci,donc tjs A PRIORI,les défauts de bougies sont rarissimes (du moins de ceux qui empêchent de démarrer).Quant a la batterie,elle entraîne correctement le démarreur,donc..
      2. Est-ce que ça. Pourrai venir des injecteurs ou de la pompe
      3. Ça pourrait,mais il y a moins de "logique" puisqu'il démarre ensuite
    6. Les bougies testées 2 bougies de changées et batterie chargee
      1. pourquoi vous n'avez pas changé les 4 ??? les 2 autres ne vont pas tarder à lâcher
        quand à la batterie prendre sa tension au multimètre
