Vidange circuit a carburant sur une megane! Besoin de renseignements
J'ai recement acheter une Megane essence, apres seulement 60 Km la voiture broutte et ne passe plus les 2000 tours, je rentre chez moi temps bien que mal...
Le lendemain la voiture ne demarre plus..
Apres quelques verifications (bobines, bougies, fitltres..) je n'est rien trouver, je suspect une erreur de carburant, je ne sais pas du tout ce qui a été mis dedans d'ou mon air suspicieux ouch:{} !
Je me demande donc comment m'assurer que c'est bien de l'essence a part pomper le reservoir? et si il y'a du GO dans le reservoir comment vidanger le circuit a carburant?
Je pensais debrancher l'allumage et lancer le demarreur quelques fois sans les bougies, le probleme c'est que je connnnais les possible consequences d'une tel manoeuvre..
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurBonjour,
Rien qu'à l'odeur en ouvrant la trappe à carburant, vous devriez sentir si c'est du gasoil ou de l'essence !
Idem en démontant le filtre à carburant.....
Cdt
Le reservoir sent l'essence. je vais demonter le filtre pour etre sur. merci du tuyaux
Bjr,et comment avez vous vérifié votre allumage??
Voila apres 3h de bataille avec l'anneau qui serre la pompe sur le reservoir j'ai pas pu faire la vidange du reservoir.
10L d'essence et elle est reparti au premier coup de clef, elle a un peu tousser mais pas longtemps.
Merci pour vos conseils a bientot
