Problème de température sur Chevrolet Optra5 2004, automatique, 80 000 km
Karamba_62 Messages postés 22 Statut Membre -
J'ai acquis une Chevrolet optra5 2004, automatique, 80 000 km.
Un problème de température, " à la baisse", soit de 8 à 10 degré Celsius plus bas, 78 degré à 80 degré.
J'ai changé 2 fois le thermostat, pensant que le premier était défectueux.
Rien n'a changé.
Un ami mécanicien m'a dit que c'était le gasket de tête.
En principe, le moteur serait supposé être en surchauffe, et c'est le contraire qui se produit.
Avant d'investir de l'argent, j'aimerais en savoir plus sur mon problème.
Merci pour toute réponses!
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Si vous êtes sur du bon état de l'indicateur du tableau de bord, alors le thermostat est en question. Le niveau de liquide de refroidissement ne descend pas ?
Amicalement.
Bonjour 21TXE!
Voici les vérification qui a été fait.
L'indicateur de température vs température de l'eau =­> OK!
La température de l'eau vs la température enregistré dans l'ordinateur => OK!
Je ne perds pas de liquide de refroidissement.
Je crois que le piston compresse dans le système de refroidissement.
Quand j'ai ouvert la jarre du système de refroidissement, ça ballonnait assez pour faire déborder le prestone de la jarre, et la température n'était pas en cause.
C'est ce qui m'amène à penser que le "gasket" de tête est en cause.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 072
Bonjour le Canada,
A mon avis (qui n'engage que moi), vous vous êtes fait avoir...
Le joint de culasse est HS et l'ancien proprio a diminué la température de fonctionnement du moteur artificiellement (avec une sonde qui déclenche plus tôt) pour masquer le problème.
J'espère me tromper.
Cdt
Bonjour gt.55!
J'ai changé la sonde de température.
J'ai changé également le thermostat à 2 reprises.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 072 > Karamba_62 Messages postés 22 Statut Membre
Oui, mais c'est cette phrase qui m'inquiète :
"Quand j'ai ouvert la jarre du système de refroidissement, ça ballonnait assez pour faire déborder le prestone de la jarre, et la température n'était pas en cause."
Si cela ne vient pas de la température, c'est que les compressions du moteurs se répercutent dans le circuit. D'où mon hypothèse du joint de culasse...
Et justement, le propriétaire précédent n'aurait-il pas bricolé un système pour shunter ces fameuses sondes afin que le système refroidisse en permanence (ou plus tôt). Cela expliquerait tout !
OK, merci!
J'ai une question, le thermostat est 100% mécanique, comment une sonde de température peut l'obliger à ouvrir plus tôt.
Il y a quelque chose dans ton raisonnement que je ne saisie pas, explique-moi svp.
Je ne connais pas précisément le circuit électrique de ce véhicule !
Tout ce que je dis c'est qu'il y a toujours moyen de shunter un système...
L'affichage de la température et le déclenchement du refroidissement sont généralement pilotés par 2 systèmes différents et indépendants. Donc on peut très bien en laisser un fonctionner et modifier l'autre.
Ok!
Le thermostat mécanique dont j'ai parlé, est autonome et ne dépend d'aucun système électrique.
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   136
Bjr,et vous avez ouvert le bouchon a froid ou a chaud?
Bonjour snocky!
Au départ, je l'ai ouvert à chaud.
Aujourd'hui, je l'ai ouvert à froid, pas de ballonnement comme j'ai vu à chaud.
Donc tout est normal....
Oui
Cela n'explique pas la température trop basse du moteur.
Trop basse trop basse..... comment l'avez vous mesuré?a quel moment ??
Au moment où le moteur était chaud, j'ai mesuré le prestone avec thermomètre et j'ai comparé avec l'indicateur, et j'ai comparé la température avec celle enregistré dans l'ordi.
Tout coïncide!
