Soucis electrique scenic 2 dci
yohan33 -
bonjour mon beau frère a un soucis sur son Scénic 2 dci, après qu il est remplacer la résistance de ventilation intérieur il a fait un court circuit …. soucis mtn le compteur es éteins (plus d alimentation) avec celui ci plus de poste ni d affichage ventilation , le hayon est verrouillé et plus de vitre électrique avant ……! quelqu un peu me donné une info sur ou rechercher ??? ah et bien sur la console du milieu ou se trouve la prise diag es verrouiller aussi j ai contrôler uch et il est bon
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,voir les fusibles
    1. Yohan33
      Ils ont étais tous contrôler ! Y’a t’il des relais pour alimenter tout cette (ligne) électrique ? Les vitre arr fonctionne frein à main aussi , commodo aussi essuie glace ect . Ce qui ne fonctionne pas ont été mentionné. Cdlt
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Alors vérifiez mieux!
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 084
    Avez-vous vérifié également tous les fusibles sous le capot moteur ?
    Souvent on pense à ceux dans l'habitacle mais on oublie ceux-là...
    Cdt
    1. Yohan33
      Nous avons vérifié intérieur extérieur , j ai prit uch avec les fusibles et essayer sur un autre scenic et tout fonctionner. Après il reste les gros qui sont dessous uch que je n est pas tous vérifié . Ce de la batterie sont ok . Demain ou jeudi mon beau frère doit démonté les sièges et la console central , pour que je passe la valise en espérant que la prise obd sois alimenté ...
    2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > Yohan33
      Bonjour Yhan33, vous allez démonter les sièges et la console central pour accéder à la prise ODB ?
      J'ai bien envie de vous appeler "bricoleur du dimanche" … la prise ODB est accessible en déposant simplement un cache à même la moquette a l'avant de la console (sous le porte Goblet si vous en avez un).
      Mais avant tout vérifier les fusibles de puissance (les gros fusibles)
    3. Yohan33 > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
      Alors pour vous répondre sérieusement c est un grand scenic 2 la console électrique es avancée à fond , on peux enlever les porte gobelet mais il n y a pas accès à la plaque en plastique ou se trouve la prise donc merci pour le message pourrit cdlt ! Et c est ce que Renault fait pour y accéder quand il n’y a pas d’autre moyen (150e dépose et valise)
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Ben vous êtes bien le seul a avoir du tout démonter.. . Si les fusibles ont été contrôlé de la même manière faut pas s'étonner
    5. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777 > Yohan33
      Re Yohan33, si la console est en avant pas étonnant que vous n'accédez pas au cache, il faut reculer au maximum la console.
      Voici un lien YouTube en image, en italien mais pas besoin de comprendre
      https://www.youtube.com/watch?v=MVxI6QIyr7M
