Boitier papillon opel zafira
dbutant
j'ai une opel zafira de 2007 1.9 , 120c. , 206000km.
j'ai besoin de conseils puisque j'ai passé ma voiture à la valise chez Opel (j avais un voyant orange moteur qui s allumait et perte de puissance) qui m ont fait un devis avec le boîtier papillon a changer + sa durite et des joints + un nettoyage du fap et changement des bougies.
ayant un petit budget j ai démonté mon boîtier papillon, nettoyer et remis... il était plein d huile au niveau de la carte électrique et bien encaissé dans la partie mécanique.
cela a fonctionné pendant 1 mois et depuis avant hier le voyant moteur s est rallumé ainsi que la perte de vitesse...
pensez vous qu il faut que je change le boîtier papillon si oui neuf ou d occaz et pourquoi de l huile se trouvait dans la carte électrique?
cordialement.
cordialement.
- Boitier papillon opel zafira b 1.9 cdti
- Boitier additionnel - Guide
- Opel cascada problème ✓ - Forum Coupés et cabriolets
- Problème démarrage opel zafira 1.9 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boitier centralisation - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 opel zafira - Forum Mécanique, entretien et pannes
