307 Fuite de liquide de refroidissent
patetlisa -
J'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement
Sous le moteur dans la région des poulies.proche du carter.
Ça coule du bout d'un boulon mais pas sur.
Le curieux pour moi est que moteur froid , éteint depuis 48h ; j'ouvre mon vase d'expansion,je verse de l'eau et celle ci part directement par la fuite comme si je remplissait une bouteille percée.
Ça coule tel un filet d'un robinet.
Je précise que l'eau coule instantanément des que je la verse.
Donc plus d'eau dans le moteur.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Bjr,et donc??
patetlisa Messages postés 13 Statut Membre
D'où vient la panne ?
Durite?
Pompe à eau?
Autre?
On fait comment ?
Hasard?
Voyance ?
Télépathie ?
Une grosse fuite moteur éteint peut elle venir de la pompe?
Ou une pompe ne fuit que si le moteur tourne?
Sinon je vais regarder plus côté durite.
Ça peut évidemment venir de partout
