Problème veilleuse gauche et lumière au tableau de bord
applegreen71
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
bonjour , j ai une Clio 1 phase 2 (( chipie)) . des que je tourne le commodo pour mettre mes veilleuses le fusible de 10a claque sa éteint les veilleuse gauche est j ai pas de lumière au tableau de bord , mais tous le reste fonctionne normalement quel serrais la piste a suivre . merci
Suivez la piste de la veilleuse gauche...
Vous avez un court-circuit dans l'un des feux (avant ou arrière) !
Débranchez le connecteur électrique au niveau du feu avant et refaites un essai.
Si ça claque toujours, débranchez le connecteur du bloc de feux arrière et réessayez.
Si ça claque avec les 2 connecteurs débranchés, le problème est dans le faisceau électrique.
Si ça ne claque plus quand un connecteur est débranché, le problème est dans le bloc optique.
Cdt
