Diagnostique et remplacement d'une sonde à oxygène en amont sur une C3 essence
gb
gb -
gb -
Quel coût faut-il prévoir pour opérer cette réparation ? Merci
- Changer sonde lambda c3 1.4 essence
- Sonde lambda - Guide
- Changer démarreur 206 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance c3 1.4 essence ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème citroën c3 1.4 essence - Forum Citadines
- Fuite liquide refroidissement c3 1.4 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
C'est une intervention assez facile à faire soit même........quant au cout cela dépend du modèle et de la motorisation.........
En générale, sur ce type de véhicule tu peux les avoir pour environ 30 à 50e.
merci beaucoup ... ma facture chez CITROËN s'est élevée à 398€ !
La prochaine fois je me renseignerai avant... mais fini les grands concessionnaires ... où on est reçu comme dans un hôtel 4 étoiles ... avec la facture correspondante!
