Probleme de demarrage sur mon opel vectra
Dani060606
Dani060606 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour a tous
j ai un probleme avec mon opel vectra de 2003 quand j essaye de la demarrer le demarreur tourne 3 seconde et se coupe la batterie est neuve j ai demonter et tester le demarreur il fonctionne
quelqu un pourrait me dire d ou peut provenir cette panne svp merci a tous
- Opel vectra 1.9 cdti problème
- Problème démarrage opel meriva 1.7 cdti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème opel corsa 1.3 cdti 75 ✓ - Avis sur les modèles
- Problème démarrage opel mokka 1.7 cdti - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Problème électrovanne berlingo 1.9 d' - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Opel antara 2.2 cdti probleme - Forum 4x4, SUV et crossovers
Bjr,tension de batterie a froid et en phase de démarrage ?
Dani060606
bjr , a froid la tension de la batterie est de 12.60 et quand et tire sur le demarreur les 3 seconde ou il tourne la tension est de 10.57
snocky.
90
Donc tout va bien de ce côté.Voir du côté du demarreur
Dani060606
je l ai demonté et tester du coté du lanceur ca va il y a que le solenoide que j ai pas tester
snocky.
90
Il y a une sacrée marge entre tourner sans aucune contrainte sur un étau et réussir a faire tourner un moteur.......
Dani060606
ok je vais voir de ce cote merci
