Défaut moteur Citroën berlingo 1.6 hdi année 2013 ventilateur ne déclenche pas
Bonjour, défaut moteur s'affiche sur ordi de bord perte de puissance et quand je met la clim en marche le ventilateur ne déclenche pas j'ai changer le relais mais le problème persiste toujours
  1. Modérateur
    Bonjour samir, pour le problème de ventilateur moteur vérifiez le fusible et aussi les résistances qui se trouvent sur le support du ventilateur (suivant le montage il y a une ou deux résistances).
    Pour tester, démarrez le moteur et débranchez la prise de la sonde température moteur qui se trouve sur la boite à eau (sortie d'eau moteur) lorsque la sonde est débranché le ventilateur démarre en grande vitesse et le tableau de bord affiche directement un message de température moteur élevé.
    1. Bonjour,
      Seul recours sur et valable : la "valise" (la vraie, celle du constructeur !) car il peut y avoir X causes.
      Amicalement.
