Voyant moteur allumé
Milaris -
 milaris -
Après une visite technique Sur ma rav4 2005 Il est ressorti que mon système d'échappement était obstrué. Et qu'il fallait nettoyer.j'ai donc confié ce travail à un professionnel qui a aussi détecté une fuite qu'il a corrigé. Mais le lendemain le voyant moteur s'est allumé pour la première fois. Je me demande si c'est lié au nettoyage de l'échappement au quel cas ce serait passager ou est-ce l'annonce d'une panne a réparer. Merci
Bjr,il y a rarement de fumée sans feu,mais il serait intéressant de savoir ce que ce "professionnel" a fait et la nature du code défaut enregistré !
Milaris Messages postés 12 Statut Membre
Oui. Tu as raison. Je me suis renseigné et il dit avoir ajouté un collier qui sépare le tuyau d'echappement du silencieux le tout serré fermement. Je crois que le problème se situerait à ce niveau. Merci pour tes conseil. Le mieux est de refaire comme c'était.....
Ce n'est pas "un collier" qui fait allumer le voyant moteur.....
Ah Bon... Je pense qu'a l'origine c'est direct. Maintenant qu'on ajoute autre chose peut obstruer un peu le passage de l'échappement et ce qui va allumer le voyant moteur.Ce qui est étonnant c'est que chez nous ici l'allumage de ce voyant n'est pas bien maitrisé. Je suis passé voir l'electricien qui a diagnostiqué le code erreur et a accusé le carburant que j'ai pris... Dans tous les cas je suis obligé de faire comme à l'origine et voir le comportement du véhicule. Ce qui est sûr le code diagnostiqué etait: "sonde lambda. Chauffage interne insuffisant" A plus mon cher. Merci pour l'interet....
A nouveauIl faudrait savoir ce que le "professionnel" a fait PRÉCISÉMENT pour nettoyer.A priori,si vous êtes sur du code,la sonde est en cause,ceci dit le "circuit de chauffage" de cette sonde est sans effet sur le fonctionnement du véhicule,ça ne vous empêchera pas de rouler
Bonjour.Vraiment vous vous y connaissez. Je suis allé voir le technicien et la sonde lambda est en cause. Elle est sectionnée. L'allumage du voyant n'est pas dû au collier comme vous me l'avez dit.je vais essayer de trouver une autre sonde. Merci pour votre éclairage
milaris
Bonjour. J'ai un problème sur ma rav4. J'ai effectivement trois voyants allumés en meme temps. Le voyant du frein à main, le voyant de pression des pneus et le voyant abs....Merci d'avance pour vos éclairages...
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
commencez par vérifier la pression des pneus
ensuite vous allez rouler quelques kilomètres
un voyant ABS avec des pneus sous-gonflés c'est normal
milaris > renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ok. C'est que le voyant de pression des pneu clignote 2fois par seconde. J'ai reglé la pression des pneus mais pas de changement après que j'ai appuyé sur set.Pire encore il ya le voyant de frein à main qui est aussi allumé. On accuse la panne de capteurs. Vraiment je n'en sais pas beaucoup. Merci pour l'intérêt.
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > milaris
il ya le voyant de frein à main qui est aussi allumé. ; peut être le contacteur sous le levier
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129 > renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Vous pouvez oubliez tout ce qui a été dit plus haut ...quel âge le RAV4 et quel motorisation ?les voyants sont ils arrives simultanément ou l'un après l'autre ?
milaris > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
C'est une rav4 2005 moteur vvti essence. Les voyants se sont allumés en même temps. Merci
