Voyant batterie allumé 1fois sur 10 au demarrage
Yucca1111
Merci de l intérêt porté à mon problème
En fait il y a 4 mois mon voyant batterie c est allumé Après diagnostic norauto batterie HS ensuite 15 jours plus tard à nouveau le voyant batterie qui s allume diagnostic norauto alternateur donc je fais changer l alternateur avec son régulateur .entre temps fuite pompe à injection qui a était réparer .
Après tout ça toujours le problème du voyant batterie .
Comme je le précisé à froid démarre très bien aucun problème sur route fonctionne très bien par contre après avoir fait à peu près 40 km voir +-et une fois sur 10 au démarrage mon voyant batterie reste allumé.
Je suis donc obligé de débrancher la batterie (car plus de clignotant est....)D attendre 5 mn de rebrancher et le voyant batterie disparaît
J ai tester avec un appareil batterie ok alternateur ok
Merci pour vos conseils
Réparations faites == pompe à injection courroie D accessoires kit distribution complet alternateur filtre à gasoil filtre à air batterie neuves
- Voyant batterie allumé et s'éteint en accelerant
- Voyant batterie rouge avant démarrage - Meilleures réponses
- Voyant batterie allumé avant démarrage - Meilleures réponses
- Voyant allumé après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant asr allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé et ventilateur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur s'allume et s'éteint au démarrage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant batterie allume - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous retournez chez Norauto...
Vous leur avez amené 2 fois le véhicule pour ce problème de voyant et ils ne l'ont pas résolu !
Ils ont une obligation de résultat, vous devez leur faire respecter.
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/467-reparation-les-obligations-du-garagiste
Cdt
Cdt
Bonjour gt55 merci de votre intérêt a mon problème voilà en faite la 1ère fois que mon voyant batterie c est allumé je suis aller chez norauto qui m'a diagnostiqué batterie hs ensuite 15 jours plus tard diagnostic norauto alternateur hs donc j ai fait faire les réparations chez mécanicien du coin qui a lui aussi constaté l alternateur hs
Et tjrs le problème voyant batterie qui s allume
Voyant batterie a froid 12,6 volt charge complète
