Multitude de panne Renault Clio 3
Après avoir lu différentes discussions et en suivant les conseils, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème...
J'ai une Renault clio 3 1.5 dci 68cv 2008 3 portes / commercial.
Je ne sais pas si ce souci était avant les différents frais que j'ai eu:
- changement boîte de vitesse
- changement crémaillère et rotules de direction
Mais depuis j'ai ces soucis:
1) Voyant airbag + message Airbag reste sur le compteur
2) Klaxon et régulateur ne fonctionne pas
3) Poste autoradio et ordinateur de bord ne fonctionne pas (fonctionne seulement si la ceinture n'est pas attachée ou si l'airbag passager est sur off pour le tableau).
J'ai fais toutes ces démarches:
À) bouger les sieges
B) mettre du spray contacteur sur les capteurs niveau des sieges
C) vérifier tout les fusibles intérieurs et niveau moteur
D) Changer l'ordinateur de bord
E) appuyer sur le petit capteur sous siège conducteur
F) mettre l'airbag passager en off
Pouvez-vous m'aider svp ? Est-ce que tout ces problèmes viendrai du contacteur volant?
En tout cas la valise ne permet pas d'effacer ce défaut et j'aimerai réglé cela pour une vente "propre"...
  1. Bjr,a priori effectivement le contacteur tournant doit avoir une grande part de responsabilité
