Fuite huile au carter huile
Jeremy59131 Messages postés 4 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Je me présente sur le forum en espérant être au bon endroit, voilà j'ai une fuite d'huile en dessous de Renault scenic 2 1.9 diesel de 2005 bmv6 mais j'aurai aimé avoir être sur de le droit avant d'entamer les réparation.
Pouvez vous me confirmer que la fuite huile photo en pièce jointe provient bien du carter huile du joint étanchéité carter ou d'ailleurs ?
Merci .
A bientôt.
n
Profil bloqué
Bjr, confirmer sur une photo sans démonter ?? oui a priori pas de trace de fuite au dessus .. je dirai joint de carter a refaire ou vis a resserrer ??
2
Merci de votre reponse lcare95 ???? , j'ai vérifier le serrage de toutes les vis et impossible que sa provienne de la , donc je pencherai plus sur un joint étanchéité .Je voulais être sur que c bien celui du carter d'huile ^^.
Je vais démonter après avoir reçue le joint de remplacement .
Cdlt .
Profil bloqué
oui de toute facon il faut démonter pour voir .. sur la photo il a l air écrasé ??!!
