Kangoo dci70 ne demarre pas batterie chargée
senenmouth -
 senenmouth -
bonsoir a vous tous j 'ai lu les topos sur ma voiture ne demarre pas mais je ne comprends pas bien les solutions.
Mon kangoo dc1 70 a toujours roulé. ce matin quand j'ai essayé de la demarrer tout les voyants etaient comme d'hab sur le tableau de bord. par contre je n'ai pas entendu le bruit habituel comme celui de la pompe de gavage. ( je pense que je n'en ai pas de pompe de gavage , parce que j'ai une poire).
quand je mets le contact j'entends un petit bruit ; puis tout s'eteint sur le tableau de bord.
donc pas de demarrage.
Est qu, une personne aurait une solution pour moi? merci par avance
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
commencez par vérifier l'état de votre batterie avec un multimètre
senenmouth
bonjour renard31 hier je l'ai mise à charger 15volt au multimètre. pourtant elle n'a pas démarré.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > senenmouth
Bonjour, faites l'essai avec une autre personne, mettez votre multimètre sur les plots de la batterie et demandez à la personne d'essayer de démarrer, voyez si la tension de la batterie chute.
J'ai déjà eu le cas de batterie défaillante, affichage de 13 volts sans contact puis lorsque l'on tente de démarrer elle chutait à 5 volts>Batterie HS.
senenmouth
Bonjour FRED.ML merci pour votre réponse j'attendsun collègue qui va passer cet apres-midi pour essayer de trouver une solution .et par la même occasion suivre le conseil que vous venez de donner. Merci à Renard et à vous pour le temps que vous consacrer aux autres. Je vous tiens informer de la suite.
senenmouth
Bonjour à vous tous, le problème venait de la cosse de la batterie qui était cassée donc le jus ne remontait pas. Merci à vous.
