Problème demarrage
J ai une xsara vts diesel année 96 .
Problème démarrage.
Démarre en pompant sur la pompette qui ne reste pas dur.
Je vois des bulles d air dans circuit go.
Pas de fuite de gazoil en vu.
  1. Bjr,Poire d'amorçage sûrement en cause
    1. Bonjour mon problème toujours pas résolu sur ma xsara vts diesel année 96.
      Pompe d amorçage neuve .
      Un peu d air dans le circuit du passage gasoil.
      Comment purger.
      J arrive à la demaré à 2 , une à la clé et l autre à la pompe.
      La pompe d amorçage ne se vide pas entière comme l ancienne .
      Pas de fuite gazoil en vu.
      1. Bonjour
        voir du côté du support du filtre à gasoil
        qui peut être fêlé sans que l'on s'en rende compte ( une des maladies sur ce véhicule ) et laisse donc passer de l'air dans le circuit
      2. @renard31Bonjour je vais regarder en rentrant .
        Mais j arrive quand même à démarré avec la poire d amorçage .
      3. Sinon y a t il un système de purge.
