CLIO 3 ne démarre plus.
Hapax
chris -
chris -
Bonjour ????
J’ai un souci avec ma voiture depuis plusieurs moi et ça commence vraiment à m’embeter..
Je vous expliquer la situation, ma voiture ne veut plus démarrer ou alors elle démarre mais après plusieurs tentatives.. jusqu’à 7x parfois.
J’ai donc changer ma batterie et là ma voiture a re démarrer normalement. Mais malheureusement seulement pour quelque temps.. voilà que maintenant elle recommence à ne plus vouloir démarrer.
J’ai donc essayer de la démarrer avec les pinces et une 2eme batterie et là elle démarre.. quand ma voiture et chaude si je veux la redémarrer dans l’heure ou 1h après aucun problème elle redémarre directement par contre au delà de 3,4h elle ne veut plus redémarrer..
bougies de préchauffage HS-
D'accord avec renard3, vérifiez la tension de la batterie lorsqu'elle est au repos : contact coupé et aucun consommateur en service, elle doit être supérieure à 12 volts sinon elle est HS. Ensuite mesurez durant le coup de démarreur ; elle ne doit pas descendre sous les 9 volts et remonter rapidement à 12 volts quand vous lâchez l’impulsion démarreur, sinon elle confirme bien qu'elle est en défaut. Si la tension descend très bas (6 volts) et remonte à 12 quand vous lâchez, il est probable que le démarreur consomme beaucoup trop et demande une révision. Les bougies de préchauffage que vous avez remplacées, sont de grande marque ?
Amicalement. -
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
J’ai tester les bougies de préchauffage aujourd’hui et les 4 fonctionne bien donc le problème ne viens pas de la..
