Vitre bloquée pendant réinitialisation/changement de batterie
OscarLara Messages postés 4 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour !
Hier soir ma voiture n'a pas voulu démarrer aet a indiqué un icône de batterie. Elle était donc morte et on l'a changée ce matin.
On a ensuite donc procéder à une réinitialisation mais la vitre a bloqué en bas, pas totalement en plus. Et l'icône de batterie est toujours présent. Je vous fournis une photo si ça peut aider.
Du coup elle ne démarre toujours pas et la vitre bloquée empêche une réinitialisation..
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   111
Bjr,déjà,prendre la tension de batterie avec un multimètre,et une fois démarré,celle d'alternateur
Bonjour ! Merci d'avoir répondu. Je ne l'ai pas fait encore mais la batterie est neuve de ce matin du coup, est ce malgré tout nécessaire ? L'alternateur est ok aussi. Que dois je faire ensuite ?
Vous ne seriez pas me premier a avoir une batterie neuve dans le sac.. quand a l alternateur,qu'en savez vous ?
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733
Bonjour, vous avez certainement une voiture PSA et comme votre moteur ne démarre pas le mode économie d'énergie est activé et est indiqué par le voyant de batterie allumé.
Le voyant de batterie s'allume ou clignote à chaque fois que vous ouvrez la porte conducteur (avant même de mettre le contact).
Le mode économie d'énergie peut effectivement empêcher les vitres de fonctionner. Là vous pouvez faire quelques chose, retirez la clef du contact, regardez la boite à fusible du tableau de bord, il y a un shunt vert qui ressemble à un fusible avec parfois l'indication HS , regardez le bien, vous verrez que vous pouvez le déplacer (généralement d'un cran vers la droite) faites le et lorsque vous mettrez le contact les vitres devraient fonctionner.
Sinon un simple appui long en haut fera l'affaire....
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   733 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Helas non snocky lorsque le mode économie d'énergie est activé les vitres ne fonctionnent plus et cela même avec le contact mis, il faut obligatoirement démarrer le moteur pour désactiver le mode économie d'énergie.
Suivant les models même le combiné de bord s'éteint 2/3 secondes après avoir mis le contact (plus de voyant/rien, seul celui de la batterie reste allumé et reste allumé quand on retire la clef).
Ya t'il un truc qui fonctionne chez PSA hormis l'après vente ?
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 047
Si vous avez changé la batterie le matin, il y a de fortes chances pour que celle-ci ne soit pas suffisamment chargée ! Tant que vous ne roulez pas un petit peu...
Un "booster" ou des câbles de démarrage avec un autre véhicule devrait vous permettre de résoudre votre problème !
Cdt
