Tailles de pneus diamêtres
Eric -
Bonjour petite question:
Puis-je passer de la taille 165x60x14 à du 165x65x13 sur ford ka essence?
Merci. :)
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,oui ,non,personne ne peut vous répondre ici a part....le constructeur et son homologation !
    1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
      Exactement, c'est la seule question à se poser : est-ce que ces dimensions ont été homologuées par Ford sur la Ka ?
      Sinon, vous serez recalé directement au prochain contrôle technique...
  2. Profil bloqué
    Bjr, si c est sur les memes jantes je ne pense pas !! si c est jantes +pneus oui peut etre il faudrait vérifier le diamétre hors tout du pneu... ensore faut il que la jante puisse se monter (entraxe de vis)
    attendre d autres avis ??
  3. eric
    Bjr, ce sont des pneus montés sur les jantes adaptées, hors tout ce sont des 165 identiquement.
    1. Profil bloqué
      ce n est pas le 165 qui pose pb (surface au sol=largeur) mais le diamètre (13 ou 14) qui va tirer sur la transmission et fausser le compteur (la circonférence de la roue en fait) on peut jouer sur la hauteur du pneu (60 ou 65)
      si vous les avez vous en positionnez une a coté de l autre et vous voyez si elle dépasse ???
  4. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
    Ces tailles ne sont pas équivalentes...
    Vous pouvez utiliser la "calculette" ici : https://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
    A la limite, le 165/70/13 pourrait passer, à condition qu'il soit homologué par FORD !
    Cdt
  6. eric
    Merci à tous, c'est juste le temps qu'elle termine sa petite vie de Ka jusqu'en Mars l'année prochaine, elle souffre de corrosion +++ et on a eu une jante qui a mal accepté un trottoir...
    Je les positionnerai à l'arrière! ;)
      Vous ne pouvez pas mettre 2 tailles différentes....
