Twingo 1. Frein dur d'un coup sur la route.
Utilisateur anonyme -
Bonjour. Mon amie vient de me téléphoner.
En pente sa twingo n'a pas su freiner.
Pedale dure d'un coup.
Elle a du tirer le frein à main.
La dépanneuse l'a ramené à la maison..
On est samedi...que faire?
Qu'est-ce que c'est?
Où dois je regarder ?
Quelles sont les étapes pour en déduire que ce n'est pas telle chose ?
Merci de vos réponses rapides
Merci du temps que vous m'accordez. GM.
9 réponses
Je regarde de plus prêt. L'histoire du servofrein(chambre dair)et du maître cylindre(passage du liquide de frein via les coupelles) que le garagiste ne me change pas tout...
Mais bon pedale dure il n'ya pas X sources de causes !!
Ah il faut absolument démonter?
Par déduction on arriverait pas à trouver ou du moins à situer le problème ?
La batterie...l'embrayage....l'alternateur..on arrive pourtant à les tester...
Dommage..
Donc si je comprends bien...
La pedale est dure..
Donc c'est soit le maître cylindre, soit le servo-frein??
Pas un flexible craqué en tout cas puisque si c'est l'air ou le liquide de frein qui s'échappe ,la pedale serait molle.
Profil bloqué
le coup du tube c était un cas perso : tube de dépression entre le carbu et le servo .. , tube mal ficelé , usure suite a frottement ... c était il ya ... lgt !! c était a l époque ou il n y avait pas encore d airbag heureusement qu il y avait le frein a main mécanique celui la ..
Profil bloqué
Bjr, vous devez avoir un tube qui va du servo frein au moteur il doit etre percé a force de frotter d ou prise d air !! sinon après c est garage !!
Re...
Le dépanneur lui a dit que les plaquettes de freins étaient très usées.
Quand la voiture est revenue sur la dépanneuse..
La pedale fonctionnait de nouveau...
Il lui a dit que le liquide de frein est remonté
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Il vaut lire ça que d'être aveugle ceci dit
Tu es en train de dire que ce n'est pas les plaquettes usées ??
Profil bloqué
c est a peu près ca !! ce qui n empêche pas qu elles soient usées !! le pb initial est ailleurs !! sauf si elles ont déjà attaqué le disque ??
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Les freins sont un organe de sécurité, ce n'est pas du "bricolage" car la voiture part sur la route au milieux d'autres usagers ! En conséquence il faut laisser ce travail à un professionnel et ne pas se perdre en suppositions oiseuses ! Je trouve d'ailleurs inconcevable que des grandes surfaces vendent des pièces de sécurité : plaquettes, disques, roulements de roues, triangles de suspension, sans s'assurer que le montage sera fait correctement. On cherchera ensuite les raisons d'une "perte de contrôle inexplicable du véhicule" ! ! !
Amicalement.
Oui à un professionnel mais faudra pas qu'il me prenne pour une oie blanche.
Donc je veux savoir vraiment la cause au prix le plus juste
Profil bloqué
"je veux savoir vraiment la cause au prix le plus juste" oui mais pour cela il faut démonter .; chose que vous n etes pas en mesure de faire !!
Bon les gars je vais me débrouiller pour la ramener au garage..je vous tiens au courant des suite de cette mésaventure.
Je pourrai ainsi vous remercier du temps que vous m'avez accordé et aussi clore la discussion.
A très vite (dans la semaine).????????
Profil bloqué
pas de soucis .; utiliser au max le frein moteur et les rapports de boite et le frein a main a porté de la .. main ??
Profil bloqué
Quoi tu ne sais pas conduire une voiture sur la neige ?? (pas de frein = pas d arret) :o((
La voiture est à nouveau fonctionnelle..
On ne sait pourquoi.
Le temps nous le dira.
Encore merci.
Je clos le sujet.
Profil bloqué
bonne chance a vous ?? attendez les promotions des airbags pour 2 achetés on vous offre le 3eme
Ce brusque changement de comportement des freins (disparition du blocage) ressemble fort à un grippage de pistons d'étrier. Si vous pouvez, essayez de déposer les plaquettes, de soulever délicatement les pare poussières des pistons et d'y introduire quelques millilitres de liquide de freins (RIEN D'AUTRE) avec une petite seringue. Cela assurera la lubrification des pistons.
Amicalement.
Le garagiste a changé les plaquettes.a fait l'appoint de dot4.
Encore merci à vous.
Je garde votre info.????????????????
