Batterie qui se décharge
Une batterie d'une clio Ludo peut elle se déchargé à cause qu'on ne fait pas beaucoup de kilomètres ou parcequ elle ne roule pas tout les jours ?
Bjr, évidemment,mais vous n'en dites pas assez
Bjr, Il faut compter environ 2 ou 3 km pour recharger la consommation d un seul démarrage ... ca c est juste pour le fonctionnement normal ... maintenant on peut faire une charge d entretien avec un chargeur ??
si elle se décharge toute seule au bout d une semaine c est qu il y a quelque chose qui ne s éteint pas et qui consomme ?? a condition bien sur que votre batterie soit en bonne forme ( 4-5ans prévoir remplacement ?) dans ce cas voir sav
Salut Florence, plusieurs causes peuvent créer le déchargement d'une batterie, batterie trop vieille (ne tient plus la charge )alternateur hs (ne charge plus la batterie )une veilleuse ou un consommateur de courrant qui reste actif ,peut-être te reconnais tu dans ces suggestions ??????
